Peugeot 306: toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFV, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 97
af en toe zakt toerental ineens weg en slaat moter af start daarna weer gewoon wat zou dat kunnen zijn en sinds kort ook uitlaat probleem net of hij lekt maar kan het niet vinden zou het dan het spruitstuk kunnen zijn want daar in de buurt hoor ik het heb ook gekeken maar kon nog niet ontdekken waaraan het lag met lopende moter mijn handen in buurt van uitlaat spruit stuk gehouden maar niks zou er een scheur in kunnen zitten dit is een peugot 2l cabrio van 1999 bvb dank
theo320
165 km
al 15 jaar lid
Hoe is het met de storingscodes gesteld?
zakt het toerental langzaam of stopt hij er in eens mee? gebeurt dat ook bij het schakelen?
vaak is het zo als het net is alsof het uitlaatspruitstuk lek is het ook echt zo is, het is vaak wel lastig op te sporen.
Soms helpt het om er een handdoek onder tegenaan te drukken en zo te luisteren waar je het moet zoeken.
Het wil ook wel eens lukken om door een tuinslang of iets dergelijks te luisteren waar het vandaan komt.
Het zou kunnen dat het een met het ander te maken heeft omdat de lambasonde bij een lek spuitstuk niet goed kan meten.
ferry vw monteur
505 km
dag ferry auto geeft nog geen storing aan teminste er gaat niks branden dat hij er mee stopte is een paar keer gebeurd toeren tal zakte toen ik net wegreed en ik moest even stoppen en toen zakte hij helemaal weg en sloeg moter af daarna weer gewoon starten beetje gas geven en reed weer normaal tijdens schakelen gebeurde niks verdachts zou het een of andere censor kunnen zijn wel is het probleem ontstaan naar dat dat ik dus die uitlaat hoorde ik ga er morgen eens goed onder kijken en dat lamba niet goed zou kunnen werken met kapot uitlaat zou zomaar kunnen moter loopt verder goed maar ja het wordt natuurlijk erger snap ik
theo320Topicstarter
165 km
of mischien uitlaatspruitstuk pakking kan ook zon soort geluid is het wel
theo320Topicstarter
165 km
