Peugeot 306: centrale deurvegrendeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFX
goedendag,
Mijn Peugeot 306 XN 1.4 heeft het volgende probleem:
het afsluiten van mijn auto met de centrale deurvergrendeling (ik heb geen knopje op mijn sleutel)
werkt alleen aan de kant van de bijrijder.
het openen van alle sloten gaat overigens wel aan de bestuurderskant.
heel frustrerend om bij het afsluiten steeds om te moeten lopen.
wie heeft de gouden tip?!
alvast bedankt
Gerrit Vos
110 km
al 8 jaar lid
Wat vaak voor komt bij 306 is één of meerdere draadbreuken in de kabelboom doorvoer van Lv of Rv portier naar stijl. Knip het bindstripje door waarmee het harmonica - rubber vastzit aan de stekker en schuif dan het harmonica - rubber naar achteren zodat je de draden kan zien/controleren.
hans4074
28.090 km
Doorvoer net losgehaald, kabels zagen er goed uit aansluiting nog ingespoten met contactspray.
Dit alles helaas zonder resultaat 😥
Zou verwachten bij draad reuk dat hij het soms wel soms niet zou doen maar dat is nu niet het geval.
Opengaan lukt maar opslokt niet 😭
Heb je nog een andere tip Hans?!
Gerrit VosTopicstarter
110 km
Heb je de stekkers ook los gehad ( losdraaien met de ring op de stekker) en de contactpennetjes gecontroleerd?
Zeker weten dat er echt geen draden zijn gebroken Lv en/of Rv portier??? De dikkere draden breken af gelijk na de stekker. Het is eigenlijk in 8 van de 10 keer de oorzaak.
hans4074
28.090 km
