Peugeot 306 CABRIOLET 1.8 ROLAND GARROS: Bobine aansluiting
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Ik heb hier op Aruba een Peugeot cabrio 306. Na dat hij een tijdje heeft stilgestaan was de accu leeg. De accu opgeladen en aangesloten. Maar ik krijg na het ingeven juiste code geen groenlampje op het code kastje. Bezine pomp loopt en er komt bezine aan. Echter er is geen vonk. Voor de rest branden alle controle lampjes. Bij de bobine kommen drie draden aan op een connector twee wit en een blauw. Kan ik daar direct 12 volt op zetten? En wat is dan + wit of blauw?
Ton aruba
al 8 jaar lid
Meet eerst eens of je daar wel spanning krijgt , zondermeer daar spanning op zetten zou ik niet doen.
Je weet zeker dat de code goed is . lijkt er op dat doordat de spanning er af is geweest de code niet meer werkt , is dit kastje van een externe startonderbreker ?
Haal de min accuklem nog eens los voor een half uur , en sluit dan weer aan , en kijk wat er dan gebeurt.
kaleido 1
158.480 km
