Peugeot 208 2017: Koelfan 100% 5 minuten na afzetten
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: BH02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Beste lezer,
deze peugeot heeft het probleem dat de Koelfan kort na dat de motor is gestart op 100% gaat draaien (de motor is dan nog koud) en na het afzetten van de motor blijft deze 5 minuten na draaien.
wat is al vervangen of gecontroleerd
uitgelezen via EODB Geen fouten.
Gloeispiralen (hier van was indd 1 Defect)
Koelvloeistoftemperatuursensor.
Olidop
Peilstok
Geen zichtbaare Lekken aan slangen\Losse stekkers.
nu lees ik op internet echt van alles van turbo tot Distibutie maar hoe kom ik er nu achter in welke richting ik moet zoekken ?
Danger12
2.430 km
al 15 jaar lid
Oplossing van Danger12
Probleem is opgelost Radiateur fan heeft een Shakel weerstand deze was defect.
blijft wel vreemd dat er geen fout codes aanwezig zijn.
Bekijk in de discussie
is deze uitgerust met airco?
ja de auto heeft een airco.
en hij blijft inderdaat uit zonder de airco ingeschakeld.
Danger12 Topicstarter 2.430 km
Zou eerst de gehele auto eens uitlezen met dealer(gelijkwaardige)tester. airco kun je idd even uitzetten om te kijken of ie het dan niet doet. Ik denk dat ie een soort blijft hangen in een regeneratieproces wat ie niet afgemaakt krijgt. Rijdt je veel korte afstanden?
harry4203 39.600 km
ja de auto gaat deze week naar de dealer voor het uitlezen. of weten julle wat het probleem dan kan zijn met de airco ?
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
