hallo,
Mijn koelfan slaat niet aan, als ik die rechtstreeks verbind met de accu draait die wel.
Als ik de draden doorverbind van de temperatuurschakelaar noem ik het maar even dan zou die aan moeten slaan maar dat doet die ook niet.
Er komt dus geen spanning op die draden.
De zekeringen in de zekeringskast zijn allemaal heel en onder de motorkap heb ik 1 bakje gevonden waar ook nog zekeringen in zitten en die zijn ook goed.
Ik weet niet of er op nog meer plekken onder de motorkap zekeringen zitten?
Ik vraag me ook af waar die draden vandaan komen of direct uit de zekeringkast of ergens anders? (voor de spanning)
En ik heb een foutmelding erin zitten fout: 41. / engine rpm sensor.
Waar kan ik die sensor vinden?
Ik hoop dat iemand me een oplossing/tip kan geven om na te kijken.
mvg Matthijs
er is gewoon geen plus op de temp schakelaar dus daar moet je naar op zoek gaan misschien een draadbreuk of toch een kapotte zekering
