Peugeot 306: koeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: turbo
bij rijden in de bergen of stationair draaien wordt de moter te warm en slaan de ventilatoren niet aan. Zekeringen lijken allemaal OK, waterpomp is nieuw. Zet je de airco aan dan doen de ventilatoren het som wel, soms niet? Wat kan dit zijn
jean-michel
Probleem zit dus in de koelvinnen. Kan een contact probleem zijn, een defect/slecht relais, zo iets.
Motoren zelf lijkt me nog niet omdat ze het af en toe wel doen met de airco aan.
Met contact UIT, en KOUDE motor kun je proberen of de vinnen kunnen draaien en niet aanlopen in het huis.
Kontroleer de zekeringen voor de koelvinnen. Zijn heel, schoon en zien er niet uit alsof ze te heet geworden zijn?
Bij twijvel vernieuwen.
Volg de bekabeling vanaf de koelvinnen. Je zal wel aan de onderkant van de radiatuer uitkomen.
Dat is een thermoschakelaar die de vinnen moet aanzetten. Haal de stekker los en verbindt de pennen in de stekker.
Koelvinnen moeten gaan draaien (wel contact aan en denk om je vingers).
Werken de vinnen nu wel, contactprobleem of defecte thermoschakelaar.
Doen ze het nog steeds niet, dan komen we op het relais uit of de zekering.
oldford 117.985 km Reageer
Het zat inderdaad in de relais, die zijn vervangen en de vinnen draaien weer. Maar de auto loopt nog steeds tot zo'n 95° in flinke hellingen. Niet goed dus. Ik denk dat de vinnen niet in hun tweede versnelling willen gaan, wat of aan de thermoschakelaar ligt, of aan de 3 relais die nog tussen de twee ventilatoren zitten, wat zou dit kunnen zijn ?
Alvast bedankt voor deze goed hulp.
jean-michel Topicstarter 55 km Reageer
Nog een keer testen. Hoeveel draden zitten er in de stekker van de thermoschakelaar?
Beetje puzzelen met doorverbinden. Dan zou je lage en hoge snelheid moeten kunnen krijgen.
Zo ja, dan is het de thermoschakelaar. Zo nee, verdere relais controleren. Misschien hoor/voel je ze klikken en kun je zo bepalen welke wat doet.
