Peugeot 306: geluid in kachel radiateur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal. Ik heb de koppakking van deze 306 vervangen omdat hij olie lekte. Na een dag of 2 komt de klant terug en zegt dat hij borrelend geluid in het dashbord heeft. Na veel ontluchten en een 2e pakking geplaatst te hebben blijft het probleem er. De kop is gevlakt en het blok is recht,radiateurdop,termostaat en dopje van ontluchting zijn vervangen. Hij heeft geen water verlies. Wi heeft er een idee? gr Sander
Barbas
235 km
Je zal toch echt lucht in het koelsysteem hebben, Heb je goed ontlucht? op de radiateur,thermostaathuis (inbus boutje) en kachelverwarming slang. Ik zelf ontlucht het systeem met een pot op de radiateur. de voorkant omhoog krikken helpt soms ook.
gr razer
razer 125 km Reageer
hallo razer, ik heb het wel al met een pot op de kachel radiateur geprobeerd maar dan na een paar dagen zegt tie dat het geluid er weer is. Ik zal het eens proberen met de voorkant omhoog te krikken. Kan het ook in de verbindingen van de slangen naar de kachel radiateur zitten? gr Sander
Barbas Topicstarter 235 km Reageer
hallo sander, als je de slangen niet los gehad hebt denk ik niet dat de oorzaak daar in zit. gr razer
heb je de kachel ook door gespoten alvorens dat je alles het terug gemonteerd dat deze ook schoon was. wanneer deze iets verstopt zit kun je het krijgen dat hij dus niet goed doorloopt. dan krijg je hem ook niet goed ontlucht.
de kachelradiateur heeft ook wel eens last van elektrolieze te weinig massa. krijg je ook rare storingen in je koelsysteem.
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
Hallo Apalraser, ik krijg de auto vrijdag en dan ga ik even goed erna kijken. Jullie horen het nog van me waar het aan ligt het is wel een lastig probleem omdat de radiateur lager zit dan de kachel radiateur. Ik denk dat deze(kr) niet helemaal goed is,ik heb al zovaak ontlucht . alvast bedankt mvgrs
wat ik meestal doe als de kachel lager zit en moeilijk ontlucht. is gewoon via de kachelslang koelvloeistof er in gieten. heb je minder kans op luchtbellen
mvgr
kijk morgen goed of je al de ontluchtingsnippels hebt gehad!! dus op de radiateur,thermostaathuis(koperen inbusboutje) en op de kachelslang.Het is echt lucht en dat moet je eruit kunnnen krijgen.. suc6
