Beste sleutelaars,
Ik heb een probleem met de auto van mijn tante.
Mijn tante heeft motorolie in het koelvloeistof reservoir gedaan en koelvloeistof in het ruitenwissersproei-reservoir. Niet echt slim.
Het tweede probleem was snel verholpen, maar bij het eerste lukt het niet.
We hebben de olie eruit laten lopen en doorgespoeld met water en dat er ook weer uit laten lopen en koelvloeistof erin gedaan. Maar nu komt de vloeistof tijdens een lopende motor snel omhoog zetten en overschrijd het max-streepje en de vloeistof loopt eruit. Het systeem koelt ook niet, de temperatuur loopt snel op naar 110 graden, en de ventilator slaat niet aan.
Naar ons weten hebben we het systeem goed ontlucht.
Om zo duidelijk mogelijke informatie te geven wil ik even melden dat de koppakking iets meer dan een jaar geleden is vervangen.
Waarschijnlijk deed de ventilator het eerder ook al niet, de motor werd haast nooit warmer dan een graad of 95 maar laatst (tijdens het rijden met olie in koelreservoir) overschreed hij dit en hij scheen niet meer zomaar af te koelen (dit kan ik niet met zekerheid zeggen).
De auto heeft 2 dagen met olie in de koeling gereden.
Het kan ook zijn dat er al iets defect was want voordat er gekloot was heb ik weleens gezien dat het koelvloeistof reservoir vies was aan de buitenkant.
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen, ik probeer het graag eerst even zelf, de auto komt uit '94, dus we willen hem niet meer zo snel naar een garage brengen voor een dure reparatie.
Met vriendelijke groet,
Karel
Doorspoelen met heet water en veel zeep.....
