al een geruime tijd brandt het lampje (o) als ik rem. Ik dacht eerst natuurlijk aan de remvloeistof, maar dat zat er voldoende in.
Nu heb ik op het remvloeistof reservoir de stekker losgemaakt, maar het lampje gaat nog steeds aan als ik rem.
weet iemand wat het euvel kan zijn? er is niks veranderd aan de remschakelaar. en de draadjes van de remblokken heb ik ook losgemaakt.
En kan ik de druksensor doormeten? of is het een schakelaar (maakkontakt/verbreekkontakt) die bij een bepaalde (te lage) druk verbindt?
alvast bedankt, Christiaan
Is het niet toevallig het lampje van de remblokslijt indicator dat brand ? met het los trekken van de kabel kom je er niet,je moet ze dan doorverbinden,maar denk dat het beter is om het probleem te acherhalen ipv het te omzeilen!
Gr Stefan
