laatst hoorde ik vreemde geluiden bij het remmen. na inspectie bleek dat rechtsachter de remblokken totaal versleten waren en de schijf heel iets ingevreten is doordat ijzer op ijzer is gekomen. De blokjes zitten er maar 20 duizend km op. Het vreemde is, dat linksachter de blokken maar voor de helft versleten zijn. Nadat ik van rechtsachter de blokjes heb vervangen is me opgevallen dat na een rit aan die kant de remschijf warmer is dan van de andere kant. komt dit omdat de remklauw niet goed werkt en toe is aan revisie of omdat de nieuwe blokjes zichzelf moeten 'aanpassen' aan de ligt ingevreten remschijf ?
Zuiger eruit, grondig schoonmaken, eventueel ruwe plekken wegschuren, in elkaar met ATE pasta en je bent weer het heertje.....
