Een paar weken geleden een 106 1.1 uit 1994 gekocht. Aantoonbaar 70.000 km en bij 68.000 nog klein onderhoudt gehad. Leek dus een mooie aankoop.
Maar....
Bij de rit terug na de aankoop paar weken geleden plots een witte wolk achter de auto na een kilometer of 40 rijden. Heel even maar, 200 meter ofzo. 5 km verder ging het alarmlampje voor de koelvloeistof branden.
Langs de kant ermee en ongeveer 1 liter water erbij gegooid, toen was t weer vol.
Verder rijden. 5 kilometer verder weer t rode lampje.
Wegenwacht gebeld. Thermostaat ertussenuit geknipt en bijgevuld en ontlucht. Leek alles het weer te doen.
Prima. Nieuwe thermostaat gehaald en erin gezet, koelvloeistof bijgevuld en ontlucht.
Paar dagen gereden zonder problemen.
Koelvloeistof nog paar dagen later nog s een klein beetje bijgevuld en ontlucht.
En warempel..... na 1 kilometer viel t me op dat er toch wel wat witte damp uit de uitlaat kwam bij het stoplicht. 20 kilometer verder weer t rode lampje, terwijl ik gewoon 100km/u op de snelweg reed.
Langs de kant. Er moest best veel koelvloeistof bij om m weer op peil te krijgen, denk liter of 2.
Daarna weer tijdje gereden zonder problemen.
Gister viel het me op....ik heb altijd de kachel iets aan staan om te voelen of daar nog wel warmte uitkomt zodat ik iig merk als hij te weinig koelvloeistof zou hebben...dat zelfs zonder de kachelventilator aan de warmte dusdanig hoog was dat ik mn hand niet dichter als 5 cm van t rooster kon houden, zo heet was de binnenkomende lucht.
Nadat de auto 14 uur ('s nachts) had stilgestaan zonet de dop radiator s open gedraaid. Er bleek nog fors wat druk op t systeem te staan, koelvloeistof kwam er nog met kracht uit.
En er lijkt vocht op de oliepeilstok te zitten.
Oke... ik snap t even niet meer ?
Lekke koppakking ? Dan zou ie toch vrij constant koelvloeistof moeten verbruiken en zou er geen druk meer op t systeem staan met volledig koude motor ?
En net even stukje gereden met de 106:
Oke.... net even op weg naar de Peugeot garage om thermoschakelaar te halen voor de ventilator.
Ventilator doet t prima rechtstreeks op de accu maar viel me al op dat ie het eigenlijk zelden deed als ie warmliep.
Echter.... na 2 kilometer beetje warme lucht vanaf interieurverwarming... en paar kilometer verder weer koud.
Damn...
Langs de kant.
Toch weer wat witte damp uit de uitlaat.
Blok was goed warm. Dop radiator losdraaien... stroom er krachtig uit, maar was koud ?
Radiatorslangen. Bovenste warm en volop druk.Onderste slang koud. Radiator ook koud. Ontluchten resulteert erin dat de druk van de slangen af gaat maar vloeistof komt er niet tevoorschijn ?
De eerste keer warmlopen viel het me op dat er een vieze bruine drap op de koelvloeistof boven kwam.
Daarna is het systeem met liter of 5 water doorgespoeld/bijgevuld door Wegenwacht.
Daarna heb ik t water eraf gelaten en koelvloeistof erin gedaan. Bleek ook goed van kleur.
Bij de 2e keer warmlopen komt er weer vieze bruine drap bovendrijven.
Is er ergens een obstructie in het systeem ??
Waterpomp 'af en toe' kapot ??
En er is nu witte sludge te zien onder de oliedop...dat zat er een paar dagen geleden nog niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
blijkt dit goed tezijn door de test dan de waterpomp vervangen.
groetjes jan.
