Peugeot 306: Koelven
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Geachte lezers,hebben hier een 306 staan waar de koelfan's het niet goed doen,als de motor warm is en de fan zou moeten aanslaan doet hij dat niet,het zelfde is met de airco fan aan de hand,draai ik met de hand een klein stukje springen ze wel aan,wat ik al wel gecont heb is de airco druk(opnieuw gevuld),de zekkeringen,de massa verb,en de kabels van de 3 relais die voor de koeller zitten,als ik het bruine stekkertje op het termosstaat huis los haal en de fan"s lopen op dat moment gaan ze op volle snelheid draaien,kan geen zender voor de fan's vinden,ik zit zelf aan de fan's te denken omdat er een af en toe lawaai maakt,maar zouden ze beiden dan nu stuk zijn?nu lees ik ook dat er in het linker binne scherm een modulle zit die de fan's regelt,kan ik deze controleren?.
wie weet raad.
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
vinmotor stuk, waarschijnlijk de rechtse, als er een stuk is, draaien ze beiden geen lage snelheid.
harry4203 39.550 km Reageer
hallo Harry,bedoel je met rechts als je in de auto zit,dit is toch de fan voor de airco,of moeten ze beide draaien.
Hans l
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
passagierskant inderdaad, ze moeten beide draaien. zou ze wel beide vervangen, de ervaring leert dat vaak de andere korte tijd later ook stuk gaat.
je kunt even rechtstreeks 12v op iedere vinmotoren zetten, als het dan ook zo is dat ie pas gaat draaien als je em even op gang helpt is ie zeker stuk.
harry bedankt voor je antwoord,2 nieuwe gemonteerd en alles werkt weer perfeckt.
Vriendelijke groeten,
Hans l
