Koelventilator blijft door draaien.
Enkele seconden na het het starten van de motor (koud of Warm) gaat de koelventilator draaien. Hij blijft dit tot dat de motor is uitgezet en daarna enkele minuten.
Hierbij zijn de stekkers op de beide sensoren de een keer gemonteerd en de andere keer los genomen dit maakt geen verschil.
Er is geen storingscode aanwezig en de spanningen op de beide sensoren is circa 5 volt. de extra vermelding is dat het themparatuur waarschuwings-- signaal op het dash-bord continu brandt.
volgens mij is het de motor ecu, maar wie heeft dit probleem ook meegemaakt en heeft het daarna opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
om te weten hoe en wat voor auto je hebt zijn de laatste acht van chassisnummer wel handig. dan kunnen we precies zeggen hoe en wat
het kan ook zijn dat er 2 op de thermostaat zitten en de gene voor de koelvin op de radieteur zelf geschroefd zit
via de laatste acht dan kunnen we meer zeggen
