Peugeot 106: Peugeot 106 accu laadt niet bij
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Goede dag,
Ik heb een probleem met onze peugeot 106.
De accu laadt niet bij
Als ik de spanning meet op de accu bij lopende motor blijft hij op 12 volt.
Als ik de open spanning meet op de dynamo plus pool t.o.v massa is dit stationair 19 volt. (lijk me hoog maar misschien kan dit als hij niet gestabiliseerd wordt door de accu, die fungeert immers ook als een afvlakkingscondensator)
Gaat de plus pool van de dynamo direct naar de accu? Want als ik ohms meet meet ik meer dan 10k ohm, dus nagenoeg onderbroken.
Het is een bosch dynamo, ik neem aan dat hier de spanningsregelaar in zit?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,
Hartelijke groetjes,
Patmas
patmas
al 12 jaar lid
Het is inmiddels opgelost.
Twee weken geleden heb ik de startmotor bij een garage laten vervangen.
Ze zijn vergeten de plus van de dynamo bij de plus pool van de startmotor te zetten.
De pluspool hing los tegen het chassis aan, gevolg spanningsregelaar van de dynamo defect.
De accu werd dus niet meer bijgeladen en zo is ook mijn dynamo( spanningsregelaar defect gegaan....
Accu heb ik opgeladen en ben naar de garage gereden, deze beloven het kosteloos op te lossen.
patmas Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
