Peugeot 308: koelventilator blijft soms draaien
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16hdi
Soms na korte of lange rit en men legt de wagen stil en blijft de koelventilator abnormaal lang draaien. klant haalt de na 5minuten de plus klem van de batterij om een lege batterij te voorkomen. Het rare is bij uitlezen geen foutcode, alle vloeistofpleilen zijn oke en motor loopt ook niet warm of krijgt ook geen abnormale druk op het koelsysteem en temperatuurmeter blijft netjes op de 90 graden. Bij een rit met airco in of uit geschakeld geeft ook geen verandering. Vindt dit een raar probleem en weet niet goed waar beginnen. groetjes
steve verrek
120 km
al 15 jaar lid
Niets doen, is normaal geeft in feite aan dat het roetfilter verstopt begint te raken.het rijden van veel korte ritje's waardoor de normale regeneratie niet wordt afgemaakt kan hier een oorzaak van zijn. Meestal na een flinke rit op de snelweg wordt het wel wat beter.
oldtimer 24.360 km Reageer
klant had wagen terug binnen gebracht toen hij het probleem met de koelventilator had en ben er is een stevige rit mee gaan rijden en de klant uitgelegd waarom dit nodig was en inderdaad hij doet alleen maar hele korte ritjes. raar maar waar het probleem blijkt opgelost te zijn en hebt toch ook maar aangeraden af en toe een goede roet reiniger te gebruiken bij het tanken.
steve verrek Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
