Wij hebben een Peugeot 308 1.6vti op LPG (G3) welke tot 151000km prima heeft gelopen. Echter...
Sinds een paar weken gaat het automatische overschakelen van benzine naar LPG niet altijd meer goed. Nadat de auto 's-morgens op benzine start en ik een klein stukje gereden heb, schakelt de auto automatisch over over LPG. Probleem is echter dat de auto nu vervolgens bij overschakeling inhoud en 1 cilnder niet op gang lijkt te komen. Met als gevolg de melding Storing Emissiesysteem waarna de auto in noodloop springt en op 3 pitten gaat lopen.
bij de garage geeft hij meestal een storing in cilinder 4 (maar laatst eenmalig in 1). Tevens een melding van de nokkenassensor
In de tussentijd zijn de bobines en de bougies olie + filter vervangen, maar probleem blijft.
In de tussentijd met de garage overlegd om een tijdje enkel op benzine te gaan rijden. Dit lijkt goed te gaan, dus het vermoeden is dan ook dat het in het LPI systeem zit.
Kent iemand dit probleem of weet iemand waar dit aan kan liggen (voor alle duidelijkheid, ben a-technisch :)) En ook niet onbelangrijk; wat zou dit 'grapje' kunnen gaan kosten
alvast bedankt voor jullie reactie!
Marcel Maat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ben er voorshands van uitgegaan dat in uw auto een Vialle installatie ligt. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Ga in dat geval naar een dealer van dat systeem en laat hem daar uitlezen. Alle moderne lpg systemen kunnen worden uitgelezen.
