Er was een recall voor defectieve koelventilatoren. Wellicht is onderstaande bij jou van toepassing.
Recall: No. 9 of 13
Recall Ref: R/2007/039
Exact Model:
Description: Risk of fire
VIN:
Build Date:
Numbers: 896
Defect: There is the possibility of a non conformity of the engine cooling motor fan unit that can result in a failure of the unit or exceptionally, in local overheating that can result in combustion of the unit.
Action: Recall affected vehicles and replace the motor fan unit.
Launch Date: 21 February 2007
Want bijkomend probleem is dat toen ik de vulling wou nakijken : de druk van de "HP" op mijn Robinair tilt sloeg en ik de koppeling heb moeten losmaken, gevolg alle gas onder enorme druk uit hogedrukleiding en ventiel kapot.
Trouwens Jan, wat je nog kunt controleren is de grote zekering MF1. Deze zit in de zekeringhouder met grote zekeringen hangend onder de PSF1= zekeringskast motorruimte. De PSF1 zit onder het grote zwarte deksel met de 4 plastic kwartslag-draai-schroeven. Hier zit ook de ECU onder.
Weet niet of je de mogelijkheid hebt om via je diagnose-apparaat de fan aan te sturen? Das natuurlijk de beste methode, maar anders kun je dit ook even "testen" door contact uit (wel accu aangesloten) en dan even de stekkers losmaken van de ECU. Na losnemen zou de fan op volle por moeten gaan draaien. Uiteraard zal dit niet werken als de fan zelf defect is. Verder wacht ik het chassisnummer even af.
laatste deze ook kapot gehad deze
hoge snelheid reageert dan niet via aansturing
lage snelheid doet het zowiezo niet dit omdat aansturing niet klopt
motor ebe geeft aan hoe hardt koelvin moet draaien
nieuwe koelvin erop
hoge snelheid werkt weer (lage niet maar dat klopt)
motor gestart warm laten draaien
en mooi in meting gegevens zag je hem naar 25% (koelvin ook)
aansturing naar 45%( koelvin draaide ook harder)
qua meten kun je niet heel veel
bedrading weerstand kun je controleren net zoals zekering
motor krijgt massa en plus en 2 draden die van motor ebe afkomen (informatie krijgt hij) deze kun je niet meten wat de fan moet hebben
als bedraiding goed is koelvin vervangen , anders blijft alleen motor ebe zelf over
omdat koelvin via percentage gestuurd wordt is het ook iets kostbaarder
kosten zijn 380euro voor koelvin ex inbouwen (als je 1 op de sloop pakt alleen als er een 2.0hdi in zit anders heb je een iets andere koelvin, rhu moet dan in chassisnummer staan)
en hebben er 1.5week bijna op gewacht tot hij binnen was
@Jan, en ik heb je 2-5-2011 om 20.58 een retourmailtje (beantwoorden afzender) gestuurd met info. Wellicht heb je em over het hoofd gezien, óf er is iets anders fout gegaan.
Jaja, had nog geen tijd om te reageren. Heb ondertussen alle zekeringen nagekeken, alle fiches van de ECU gelost, maar geen reactie. Dus fan zal wel gesneuveld zijn. Bijkomend probleem is dat ik het ventiel van de hogedrukleiding (onderdeel 6460JR) niet kan verwijderen. Heb nochtans een "ventielsleuteltje".
Thx voor alle tips mannen. Probleem opgelost. Nieuwe ventilator en leiding geplaatst. Zo te zien is er al een "wijziging" gebeurd ter hoogte van relais.
Heb de koelven uitgeprobeerd met een +/- meter waarmee je handmatig + kan geven
nu loopt de auto niet meer start wel maar slaat niet aan. Foutcode nokkenaspositie sensor commonrail druk sensor en de egr fout....
Volgens mij heb ik toch iets verkeerd gedaan..
Kan iemand mij helpen AUB
storingen wissen en kijken of je dan nog iets kan doen. ergste geval heb je op een verkeerde plek plus gezet waardoor de motor computer beschadigd is intern. echter kan ik dat van hier niet beoordelen.
een bedrijf met de juiste schema (lees de dealer) die kan concluderen wat defect is en waar het probleem ligt
spontaan diverse storingen erin gekomen dan heb je waarschijnlijk op een 5volt spanning van 12volt op gezet
met het gevolg dat de computer intern probleem heeft gehad, of hij nu defect is kan ik van hier niet zeggen er moet gemeten worden en storingen worden gewist
dan pas kunnen we verder
@skautocenter
Ik hoop toch wel dat je de stekker hebt losgehaald voordat je de externe spanning aansloot.
Anders ben ik bang dat je de ecu hebt opgeblazen...
