Peugeot 407: vervangen onderste fuseekogel peugeot 407
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdif
hoi allemaal
heb hier een peugeot 407 met kapotte onderste fuseekogel
mijn vraag is kun je hem uitslaan/ uitpersen en nieuwe inslaan inpersen en moet je hem ook met loctite vastzetten
of wordt het complete fusee kogels zijn los te koop????
graag reactie alvast bedankt Aladdin
Aladdin
475 km
al 17 jaar lid
je slaat de fusseekogel eraf
dan de ring die achter blijft met een hamer kapot slaan
dan alles goed scheuren en tevens zink spray erop (tegen het roesten)
de nieuwe tik je met een hamer voorzichtig weer ertegen, ene keer vliegt hij erop andere keer moet je goed slaan om hem erop te krijgen
in de kogels zit al vet dus dat hoef je niet meer te doen
dan 3 x torxbout vast zetten en alles weer vast zetten
probleem dat deze kogel kapot gaat is door roest
kogel is te koop bij elke dealer voor 90euro
als je lv hebt moet je wel oppassen met de as
als je deze uit de bak trekt verlies je bakolie en zal dan weer gevult moeten worden
bij de dealer zelf kun je het ook laten doen
270 totaal ongeveer dacht ik
hoi werner
zeer vriendelijk bedankt voor de fijne uitleg
ga het van de week doen
laat je weten hoe het gegaan is
fijne weekend
Aladdin Topicstarter 475 km Reageer
hoi
inderdaad stelt niets voor als je weet wat je hoort te doen, kreeg wel bakolie over me heen :)
nogmaals bedankt
dat is het enige nadeel als je linker kogel is
bij de rechter heb je dit niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
