Peugeot 206: Koelvin
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Mijn koelvin blijft lopen maar mijn temperatuurmeter blijft mooi staan op 85 graden ik heb de groene censor vervangen en nog blijft het pronbleem kan het de thermostaat zijn?
Ron1956
215 km
al 17 jaar lid
als eerst lage of hoge snelheid
heb je met lopende motor of doet hij het constant als hij van contact is.
als met lopende motor is doet hij dan op lage snelheid constant draaien ivm je airco aan hebt
achter de gril zitten 3relais die worden gevoed door de computer en bedienen de koelvin dan. kan zijn dat een relais hangt
hoe dan ook er zal waarschijnlijk aan gemeten moeten worden
