Peugeot 406: koelvin blijft draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
koelvin trekt accu leeg .
Koelvin blijft draaien nadat de sleutel eruit is trekt dan de hele accu leeg.
Waar zit het koelvin relais ?
delonghi
590 km
al 18 jaar lid
denk eerder dat je sensor defect is.
Volgens mij is het toch een relais. Dit zit voor bij de radiateur in de buurt op de plastic houder van de vinmotor.
Heb het probleem gevonden zat in het relais, deze zat voor bij de koelvin en was helemaal weggerot
delonghi Topicstarter 590 km Reageer
