Peugeot 806: koelvin slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Motortype: XU10J2C
Het blijkt dat de koelvin niet aanslaat. Als ik op de snelweg rijdt, zonder erg zware belasting is er niets aan de hand.
Zodra ik de snelweg af ga, loopt de temperatuur op naar 100 graden of meer. Naald blijft net buiten het rode gebied.
Ik heb een auto zonder airco.
Ik heb de stekkerverbinding onder de kap boven de koelvin losgemaakt en daarna weer vastgemaakt. Ik zag dat er een twee aderige draad (bruin - bruin met rode streep) ook richting deze kap gaat. De bruine draad is, lijkt me, door een vorige eigenaar kaal gemaakt. Ik zie nu losse koperdraadjes, zoals je dat ook ziet bij huis tuin en keuken snoeren. Helemaal schoon. Het lijkt me dat die ergens vast moet zitten. Weet iemand waar?
Nadat ik de stekkerverbinding los vast heb gemaakt, slaat de koelvin aan zodra ik het contact aanzet. Dit zal tijdens het rijden ook wel zo zijn.
Helemaal goed is het niet, denk ik.
Dus: weet iemand waar ik de bruine draad op moet aansluiten?
Weet iemand eventueel een andere oorzaak voor dit probleem?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Luuk.
luukpeugeot
410 km
al 15 jaar lid
Kan bedrading zijn van auto met airco..voor een tweede vin. Ik denk dat het thermocontact (onder in de radiateur) stuk is, of slecht contact maakt.
De oplossing was simpel: auto verkocht en ingeruild op een citroen evasion. (Dat is bijna hetzelfde.)
Bedankt voor het meedenken.
Luuk.
luukpeugeot Topicstarter 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
