Hoi,
Ik heb een Peugeot 806 1.9td uit 1997 met 114.000km op de klok. De wagen is zeer goed onderhouden en heeft weinig gelopen.
Nu valt mij op dat er een rammel uit de versnellingsbak komt. Dit is in alle versnellingen. En alleen hoorbaar als je gas geeft of het gas loslaat in een versnelling, bij belasting dus en bij het rijden. (het kleine stukje tussen belast en onbelast bij gas los en gas geven dan hoor je niets, dus echt bij belasting van de bak van de motor en wielen)
Het geluid is niet heel erg hard, maar wel aanwezig. (net of er een hitteschild oid rammelt, maar dat is het niet)
Het geluid is van stationair tot 2000rpm aanwezig bij optrekken en afremmen op de motor. Boven de 2000rpm niet meer hoorbaar. Bij stationair draaien ook niet hoorbaar.
Ook als de motor en bak koud zijn dan hoor ik het een stuk minder, dus bij een warme motor/bak meer aanwezig.
De bak schakelt perfect overigens!
Olie(peil) in de bak is goed en net ververst. Ik zag wel op de magneetpluggen wat slijpsel, maar dat lijkt mij normaal.
Iemand een idee waar ik moet zoeken of een verklaring heeft??
Alvast bedankt!
Groetjes, Johan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
als het geluid goed hoorbaar is dan zou de het slimste zijn om de auto op een 2-kolomer te zetten en de voorbanden laten draaien
zodat je onder en boven de auto kunt luisteren waar het vandaan komt
dan weet je meteen ook waar je moet zoeken
