Peugeot 806: waar zit de bdp sensor bij peugeot 806 2.0 uit 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: XU10J2E
Wie kan mij via een fotootje (of goede beschrijving) tonen waar de BDP sensor zit bij mijn peugeot 806?
Ik heb nl het volgende probleem: als de motor warm is, slaat hij soms af. Of het toetental gaat naar erg laag (en slaat bijna af).
Ik kan de auto meteen starten en dan loopt de auto goed. Maar zodra ik weer iets gas geef, zakt het toerental en slaat vervolgens af.
Mijn vermoeden is dat de BDP sensor met stekker vervangen dient te worden. Dit is typisch een klusje wat ik graag zelf zou willen doen.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Luuk.
luukpeugeot
410 km
al 15 jaar lid
[url=http://img580.imageshack.us/i/qf19g40a.j...][img]http://img580.imageshack.us/img580/2473/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Hier zit hij, nummer 5 bij het vliegwiel dus.
306 cabrio 8.685 km Reageer
En ga je die nu op goed geluk vervangen?.
Ik denk namelijk helemaal niet dat het je bdp sensor is.
Als dat namelijk wel zo was,dan valt tie ineens weg en niet langzaam.
Ik denk eerder aan een vervuilde gasklep.
Daarbij is de bdp sensor goed uit te lezen met een scoop,en dan kan je precies zien wat tie doet.
maar als tie een puls over het hoofd ziet is de motor gelijk uit en brand de storingslamp.
Het probleem lijkt opgelost.
Ik heb een aantal stekkerverbindingen schoongemaakt en even los en weer vast gemaakt.
Motor loopt als een zonnetje. Geen last van uitvallen meer.
We wachten maar verder af.
Luuk.
luukpeugeot Topicstarter 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
