Peugeot 0: koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Na het rijden lekt er kvs uit het tankje. Dit komt onder de dop vandaan.
Ik heb het kvs bijgevuld, en heb net 160 km gerden en er ligt weer een plasje onder.
Als ik de dop eraf draai, staat hij echter op peil.
Ik heb er bij het vullen wel te veel in gedaan zou dit de oorzaak misschien zijn, en heb hem nadat ik hem gevuld heb laten warm draaien zodat de vin aanslaat en het dopje van de ontluchting los gedraaid.
Zou de dop de oorzaak misschien kunnen zijn ???
P.s
Ik heb geen olie in het KVS, en in het Kvs geen Olie.
Het betreft een 106 GTI van bj 1997.
ronnie6410
145 km
ronnie je moet nietr boven pijl bijvullen dat gooid hij eruit.
advies koud bijvullen en dan op max vullen en pas weer vullen als op min staat en kijken hoe lang het duurt voor je weer bij moet vullen.
het is het zelde met olie vullen pas vullen als op min staat want als je hem steeds tot max vuld als er een beetje uit is dan moet je meer vullen dan als je dat doet als hij op min staat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan,
Bedankt.
heb een nieuwe thermosstaat erin gezet nu komt het streepje van de meter tenminste weer in het midden, en een nieuw dop voor het expansie vat.
wel 15 min aan het ontluchten geweest, kloten bij die 106 jes maar goed.
Probleem is opgelost, bedank
Groet Ronnie
ronnie6410 Topicstarter 145 km Reageer
nou ronnie en daar ging toch om he!
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
