Peugeot 206 2002: Koelvloeistof Temperatuur Sensor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hallo iedereen,
Ik heb vandaag voor het eerst olie vervangen, alle filters en bougies.
Best trots.
Dit alles met behulp van filmpjes van AutoDoc.
Maar mijn KV temperatuursensor moet ook vervangen worden.
Ik weet waar hij zit.
Als ik het hele luchtfilter ding en de grote slang daarboven er uitpak, dan kan ik er goed bij.
Maar.....moet ik ook eerst de koelvloeistof en radiateur leeg laten lopen op kan ik hem zo 123 omwisselen.
Heb filmpjes van andere merken gezien en daar is het gewoon oude eruit en nieuwe erin, maar nu las ik iets over KV leeg laten lopen en in t lucht en etc...etc...
Wie weet hoe ik dit moet aanpakken?
Esther206
465 km
al 5 jaar lid
Oplossing
Je kunt het proberen met er uit en er in , er zal altijd iets uit lopen , dop van het tankje dicht laten.
kaleido 1 158.890 km
Het is gelukt. Ik moest toch de koelvloeistof vervangen.
Ging heel makkelijk.
Probleem was helaas niet opgelost. Was de thermostaat. Die heb ik ook vervangen, dus weer koelvloeistof vervangen😊
Esther206 Topicstarter 465 km
