Peugeot 206 2002: Koelvloeistof Action blauw of roze
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hoi hoi,
Zoals de titel al zegt....
Blauw is g11
Roze is g12
Die groene kroon sp14 is speciaal voor Peugeot maar heel duur.
Het is een oude auto, dus wil niet teveel kosten maken.
En weet iemand hoeveel liter ik nodig heb bij volledig ledigen?
Esther206
465 km
al 5 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
onderste slang er inderdaad af , dop los , leeg laten lopen , alles weer vast en afvullen , wel ontluchten , kachelslang oa ,
Bekijk in de discussie
Je krijgt hem nooit helemaal leeg , welke kleur zit er nu in , zou ik die er weer in doen , 5 liter bij helemaal leeg .waarom zou je verversen als je zegt het is een oude auto .
kaleido 1 158.890 km
Hoi, wil hem toch een beetje in orde houden. Ik heb een grote beurt gedaan en moet nog de temperatuur sensor vervangen. Toen zag ik dat de koelvloeistof Oranje/bruin is.
Dus ik weet niet welke kleur hij was.
Maar ziet er niet fris meer uit. Dus beter schone dan zo laten dacht ik.
En is het voldoende dat ik de slang onderaan de radiateur eruit trek en daarna weer bijvul?
Ik las ook iets over koelvloeistof in het motorblok, dat daar ook een knop zit.
De grote beurt heb ik dmv YouTube filmpjes gedaan voor de Peugeot 206.
Maar koelvloeistof filmpjes over het verversen kan ik niet vinden.
Esther206 Topicstarter 465 km
Oplossing
Ik heb gekeken, maar weet niet waar die dopjes zitten voor het ont luchten.
Ik heb op YouTube wel filmpjes van andere auto's kunnen vinden.
Je moet ook de kachel aanzetten??
Er zit net voor waar de kachelpijpjes het schutbord door gaan een dopje op.
Thermostaathuis moet ook een schroefje in zitten waarmee je kunt ontluchten.
JGC 2.735 km
Oranje/bruin is waarschijnlijk ooit G12 geweest. Gewoon de roze erin dus.
JGC 2.735 km
Het is gelukt. Ik heb er universele in gedaan. Ik heb alles doorgespoeld met water, ook de radiateur, maar mijn mooie groene vloeistof is toch weer bruin geworden.....misschien zat er nog spul in de kachel???
