Peugeot 309: Koelvloeistof verlies
Bouwjaar: 2005
Sorry bij de vorige geen artikel bijgezet
Het volgende doet zich voor. Na een klein stuk rijden van ongeveer 6 km heb ik de auto stil gezet en wilde hierna de auto naar binnen duwen. Maar toen zag ik koelvloeistof onder het blok liggen tpv het uitlaat spruitstuk onder het koelvloeistof resevoir. Hierna gekeken en dacht eerst dat het een slangklem was die niet goed klemde, hier een nieuwe opgezet. En iets koelvloeistof bijgevuld, maar een week later weer koelvloeistof verlies en rook onder de kap tpv uitlaatspruitstuk.
De auto rookt verders niet en geen olie in het vloeistof resevoir. Het vreemde is dat het tot nu toe alleen is gebeurt bij stilstand of als ik de motor uitzet, en de temperatuur blijft ook goed rond 75 graden.
Ik kan alleen wat drupels waarnemen aan de kant van het uitlaatspruitstuk aan de onder van het blok waar volgens mij het koelwaterflens zit en een aantal leidingen bij elkaar komen.
Iemand een idee wat het kan zijn?
309gti16 1.9
Groeten
Lion1
1.080 km
je moet eens kijken naar de waterpomp en er zit achter op het blok een huis geschroevd die willen ook wel eens gaan lekken
hallo, ik heb de oorzaak gevonden. Het is een gaatje in de slag, naar het koelwaterhuis. Valt allemaal geluk mee.
Lion1 Topicstarter 1.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
