4 weken geleden lang stilgestaan in de sneeuw, met draaiende motor. Daarna ineens koelvloeistofverbruik. Alles onderzocht; systeem is onder druk gezet, fan draait, olie is schoon. Bij lange ritten is verbruik nul, bij filerijden verbruikt hij weer.
Het lijkt alsof er druk ontstaat waardoor bij de vuldop van het reservoir de vloeistof eruit komt.Dop is vervangen, doch dit is het ook niet.
Olie is schoon, geen rook, loopt prima etc. etc.
Wat is wijsheid? Temperatuur komt zelden boven de 90 graden
