Ik heb een linker koplamp van mijn 406 stuk.
Nu heb ik een nieuwe en deze wil ik er in zetten.
Alleen kan ik twee bouten los krijgen de bovenste en de zijkant.
Alleen de onderste kan ik niet bij.
Kan iemand mij vertellen hoe ik daar bij kan komen?
En wat ik evt los moet halen?
alvast bedankt gr M
Daar moet je de buitenste los halen GEEN SCHROEVEN of zo iets maar met klemmetjes kapje weg dan stekkertje van de lampfitting los trekken en klemmetje lamp los.
denk aan het zelfde monteren als los halen en geenvingers op het glas van de lamp dat verkort de levensduur.
klem vast stekker er op en kapje er op plus klem klaar.
voor de gene die dat misschien niet weten er zitten 4 lampen in allemaal H 7 in grootlicht en dimlicht zijn hetzelfde!
Het is wel krap je hoeft niks weg tehalen als het goed is kan je er zo bij.
Veel succes groet Willem.
