Peugeot 406: electronische storing
Bouwjaar: 1996
De klokken in mijn peugeot diesel slaan soms op hol . km-teller ,toerenteller en brandstofmeter raken af en toe op hol.Waar kan dit aan liggen.Het is maar een moment, de wijzer slaan een paar keer heen en weer en daarna gaan ze weer naar de normale stand.En van de brandstofmeter gaat het lampje knipperen. Wie heeft deze ervaring ook en wat is eraan te doen.
vub
155 km
Ik denk, bobine vervangen. Piekspanningen in het primaire circuit zorgen voor vreemd gedragingen van alle instrumenten.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ditzelfde heb ik gehad met mijn 306. Bij stilstand vlogen toerenteller en kilometerteller naar hoge waarden. Het bleek de accu te zijn die slecht werd en daardoor blijkbaar piekspanninkjes gaf, waarop de elektronische tellers reageren. Na vervangen geen last meer van gehad.
Hallo Marc, Ik heb net een half jaartje een nieuwe accu dus ik denk dat daar het probleem niet ligt. Ik denk meer aan de oplossing van Oltimer Jansen al ben ik wat auto's betreft A-technisch. Ik wacht nog even wat meer reacties af. Maar in ieder geval bedankt.
vub Topicstarter 155 km Reageer
Hallo
Oldtimer Jansen het gaat om een diesel motor.
Groetjes Jacco
Ik heb weleens gehoord dat het aan de massakabel kan liggen, welke vanaf de accu naar de onderkant van het blok loopt (bij mij). Dit is mij verteld door een Peugeot mederwerker. Misschien is dit bij u het geval. Maar ik heb daar verder geen kennis van.
Jacco je hebt helemaal gelijk, sorry, ik begin zeker dement te worden, er zit niets anders op dan te stoppen met het beandwoorden van de vragen op problemcar, wens jullie allemaal nog veel succes.
Oldtimer Jansen,
Ik hoop dat dat maar een grapje is!!
Wanneer iemand zelf zegt dat hij dement is, loopt het meestal niet zo'n vaart.
Hallo
Oldtimer Jansen,
Het was niet mijn bedoeling om je op te wijze van je verlezing maar om een eventuele andere storings mogelijkheid te vernemen van een gewaardeerde materie deskundige.
Groetjes Jacco
Jacco,het gaat niet om jou maar meer om mij.Ik heb op het ogenblik wat weinig tijd, en zal dus minder andwoorden.
Denk eens aan de spanningsregelaar van de dynamo. Wanneer deze niet goed werkt kunnen er piekspanningen ontstaan.
greefje 650 km Reageer
