ik heb in maart alles van de lpg laten vervangen verdamper injectors nullastkleppen en koprevisie nu het kouder werd kreeg ik problemen met koude motor ik moest veel langer op benzine blijven rijden wanneer de motor goed warm was liep hij als een zonnetje nu merkte ik dat de temp niet boven de 70 graden kwam dus liet ik de thermostaat vervangen bij mijn eerste rit zag ik de temp omhoog gaan maar de verwarming bleef koud en na enkele kilometers was de motor aan het koken een grote witte kwalm uit de uitlaat. KOPPAKING KAPOT!!!kan naar 18000km binnen 10 maanden de koppaking kapot gaan of lag het toch aan die thermostaat.de monteur zij dat de pakking was doorgeblazen bij de eerste cilinder aan de kant van de waterpomp daar kon de pakking niet kapot gaan door de temperatuur dat was meestal bij de vierde cilinder.wie kan hier zijn mening over geven groetjes sjouke.
want voor de tijd had je dit niet dus is dat het enigste wat ik op dit oogenblik logies vind klinken.
groetjes jan.
