Peugeot 406: water in de auto
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Vanmiddag reed ik niets vemoedend in de auto zag ik ineens een plas water op de grond liggen aan de bijrijderskant.
Heeft iemand een idee waar dat vandaan komt? Zal misschien met het zware weer van gisteren te maken hebben, ik weet het niet.
Groeten
Jaap
Jaap4752
275 km
wat is het regen of koelwater (koevloestof) koelvloeistof ruikt meestal zoet
jan5047 25.885 km Reageer
het heeft niet echt een geur, dus ga ik er van uit dat het water is
maar anders moet het koelvloeistof niveau toch ook op zijn.
Jaap4752 Topicstarter 275 km Reageer
kan ook de afvoer van condenswater van de airco zijn.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Om te beginnen EERST maar eens de stoelen en de middenconsole demonteren en daarna de bekleding verwijderen. Hieronder zit isolatiemateriaal en dat zal wel helemaal vol met water zitten.
Dat moet gedroogd worden. Makkelijker is het om het te vervangen want eenmaal nat is het loodzwaar en scheurt het zomaar.
Voorts is het tijd om de oorzaak van de lekkage op te sporen.
maar dan zou je toch zeggen dat het ergens een verstopping in zit
Of gewoon een lek...........
Afwatering onder de paravan verstopt zodat het via de luchtinlaat van de kachel binnenkomt?
Het was blijkbaar slecht weer geweest?
moderator 32.365 km Reageer
dat is idd het eerste om te controleren, de afvoer van het rooster onder je voorruit. Meestal zitten er links en rechts een gat dat in je wielkast uitkomt. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Okee, snap ik.......................
En de natte zooi dan.........................??
dank je iedereen voor het meedenken
Is je probleem dan al opgelost??
nee ga ik vanmiddag maar even bekijken
De natte zooi: 's zomers zou ik zeggen: Matten uit de auto en de auto open zetten in de zon. Nu zul je zoveel mogelijk moeten demonteren uit de auto (evt stoelen eruit?) en drogen bij de kachel, en dan in de auto een kachel zetten (wel zorgen dat er niets in de brand vliegt !!!!) met de ramen op een kiertje. Of open zetten in een verwarmde garage, maar die luxe hebben niet zoveel mensen. Sjaak
Zoals ik al zei dus: stoelen demonteren, natte zooi eruit halen en laten drogen.
Trachten de boel te laten drogen met een kachel in de auto kun je wel op je buik schrijven. Dat gaat ECHT niet lukken.
Wanneer het water allemaal in het isolatiemateriaal ONDER de bekleding zit, is verwijderen de enige optie. Dat spul is net een spons. Ik heb dit al eens met een 205 gehad en het duurde ruim 3 weken voordat het isomateriaal weer droog was...........
Stoelen kun je na demontage van de bekleding weer monteren. Zo kun je de auto toch nog gebruiken.
Leg evt. krantenpapier op de bodem om te kunnen vaststellen WAAR het water vandaan komt.
Destijds bij een Safrane tot twee keer toe water onder de bekleding gehad in het isolatiemateriaal. Eerst met handoeken het ergste water eruit gehaald. Daarna de bekleding met wat blokjes omhoog gezet en een kacheltje erin om het lekker droog te stoken. Kachel WEL zo richten dat de warme lucht onder de bekleding gaat. Na een paar nachten was het goed. Toen nog de kachelradiateur vervangen... :-(
