Peugeot 406: Comfort gedeelte weggevallen inc startonderbreker
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Hi,
Weet iemand misschien een manier om een peugeot 406 te resetten ?
Deze auto heeft schade waardoor we de achterportier moesten demonteren nu is het comfort gedeelte weggevallen startonderbreker/elektrische ramen/centrale vergrendeling.
Op het dashboard brand nu ook startonderbreker lampje,waardoor hij ook niet meer start.
Nu was de accu leeggeweest en we dachten dat dit het probleem was,wat niet het geval was.
we hebben de oude deur terug gehangen en alle stekkers weer aan gesloten.
ook zonder succes accupool losgehad ook geen succes.
Ik werk veel met Vw dus ik heb geen uitlees app. voor peugeot is er ook een andere manier om dit te ressetten ?
Alvast bedankt
Jeroen
Jeromeke
3.145 km
bedoel je met lampje startonderbreker (vierkantje met en sleuteltje erin) dat brand? want dan is ie zijn sleutelcode kwijt en zul je de sleutels opnieuw in moeten leren.
harry4203 39.550 km Reageer
Ja dat lampje bedoel ik, is dit op een andere manier in te leren als met een computer?
Het is niet alleen de startonderbreker ook ramen CV binnenverlichting werken niet meer.
Nu heb ik iemand gesproken van Peugeot nu schijnt het meer voor te komen als de accu leeg is dat ECU zijn geheugen kwijt raakt.
En dat dan de complete ECU vervangen wordt,wat ik nogal raar verhaal vindt.
Heb jij dit ooit meegemaakt ?
Jeromeke Topicstarter 3.145 km Reageer
Met de ECU bedoelen ze waarschijnlijk de BSI (soort hulpcomputer voor eletr. accessoires). Deze is opnieuw te programmeren. Laat dit eerst eens doen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
idd, eerst gewoon opnieuw programmeren. (de bsi zoals 306 cabrio schrijft)
en ja, al een aantal keer beleefd, maar meestal is opnieuw inleren wel afdoende. vervangen kan altijd nog.
ok als de schade gemaakt is begin ik eerst even met opnieuw inleren
Bedankt mensen !!
Ik hou jullie op hoogte hoe het afloopt
de ecu is niet hetzelfde als de bsi
de ecu is het motorregelapp. waar ook de sleutelcodes instaan en in geval van lege accu heel vaak zijn sleutelcodes keijt raakt.(actronics in almelo kan deze ecu reseten)
gezien jou klacht dat ook de cv niet meer werkt verdenk ik het zwarte kastje onder ht dashboard met een zwarte en gele connector,dit kastje regelt onder andere de sleuteltransponder en de cv.
Jeroen_boem 85 km Reageer
Jeroen, alle computers in een auto zijn ecu's: dit staat namelijk voor electronic control unit. Ook een airbag computer mag je ecu noemen. En dat zwarte kastje is dus een BSI. (Boitier de Servitude Intelligent) Vrij vertaald: intelligente service computer. Deze verbind alle andere ECU's met elkaar en heeft een aantal instellingen van het comfort en startblokkering in zich opgeslagen.
Groeten, Erik.
eriks 390 km Reageer
Vindt wel mooi dat iedereen mij uitlegt wat een ECU is,dit weet ik anders had ik het er ook niet neergezet.(maar toch bedankt voor de reactie)
Maar dit was ook niet mijn vraag (zie boven)
Jeroen_boem weet jij een manier om dit te resetten ?
Het is inderdaad niet alleen de transponder maar ook CV elektrische ramen ruitenwissers wat ik begrepen heb is hij geheugen kwijt van de comfort module,maar is dit alleen in te leren bij een peugeot dealer of hier ander manier voor?
Gr Jeroen
precies, en een motorecu laten resetten omdat deze de transpondercode kwijtgeraakt zou zijn is onzin. wel uit de bsi, maar deze kun je zoals reeds gemeld gewoon opnieuw inleren.
bedankt Harry zal daar eerst eens mee beginnen
Gr Jeroen
quote:precies, en een motorecu laten resetten omdat deze de transpondercode kwijtgeraakt zou zijn is onzin. wel uit de bsi, maar deze kun je zoals reeds gemeld gewoon opnieuw inleren.
volgens jou zou je dan en ecu(engine control unit) zo met een andere 406 kunnen uitwisselen en dat kan dus echt niet omdat er wel degelijk ook codes in de ecu staan; deze ecu's kun je wel degelijk laten resetten en zelfs compleet de startblokkering laten verwijderen!!!
nee, dat kan inderdaad niet, en dat je de code kunt laten verwijderen weet ik ook. maar als ik jouw bovenstaande lees, schrijf je dat de eenmalig ingeleerde transpondercode uit de motorebe is verdwenen als gevolg van een lege accu, en dat gebeurt niet. wel kan als gevolg van een lege accu de sleutelhekenning door de bsi verdwijnen, en dan kun je deze opnieuw inleren zonder iets te(laten) resetten.
grt, harry
dat gebeurt dus wel te weten bij de systemen motronic ma3.0 ma3.1 mp5.1 en mp5.2 en ook de mp7.2 en mp7.3; sommige mp5.2's met indentiek bosch nr worden bij citroen en peugeot doorelkaar gebruikt terwijl de een een losse immibilizer(zonder bsi) heeft, de ander een bsi met transponder en weer een ander een keypad(dus zonder bsi).
maar inderdaad gaan er bij de bsi's ook wel een gegevens verloren(corrupt).
m.vr.gr.Jeroen
heb ik ook meegemaakt, toen opgelost met simpele batterijreset, greetz
rOeLsKi 80 km Reageer
is het niet een simpel zekeringetje? van de accesiores ofzo?
Het is opgelost, BSI geresset en opnieuw ingeleerd en alles werkt weer.
Bedankt allemaal voor jullie info !!
Gr Jeroen
