Hoewel dit probleem eerst opgelost leek, heeft het muisje toch nog een staartje gekregen. Voor wie er belangstelling voor heeft....
Mijn HDI motor heeft veel te weinig kracht.
Ben op zoek naar de reden en hoop dat een van jullie me op weg kan helpen.
Klacht:
- sterk verminderd vermogen
- vooral onder de 3000 toeren is het belabberd, maar ook daarboven is het volstrekt niet wat het geweest is
- eerste stukje gaspedaal intrappen reageert normaal, maar zodra ik meer gas geef gebeurt er niet of nauwelijks iets.
- het 'voelt' alsof de turbo niet op druk komt (na intrappen voel je niet dat na een seconde het vermogen toeneemt)
- geen motordiagnose lampje
- geen foutcodes in de EBE (laten uitlezen)
- motor loopt normaal
- Topsnelheid ongeveer 155 km/u. (dat dan weer wel)
- optrekken gaat zeer, zeer langzaam. Inhalen op de snelweg zo goed als niet te doen
- geen gekleurde uitlaatgassen of roetuitstoot.
Ontstaan van de klacht:
Begonnen 1000 kilometer na vervangen defecte turbo. Direct na vervangen turbo reed de auto normaal, alleen stationair draaide hij vaak hoger dan normaal, zo'n 1200 i.p.v. 800 toeren. Garage wilde hier niet naar kijken, "want we hebben alleen de turbo vervangen, dus daar kan het niet van komen".
Op weg naar Frankrijk werd het vermogen op een goed moment geleidelijk minder. Heel weinig vermogen, maar verder klonk alles normaal. Met maximaal 80 doorgereden naar de eindbestemming (was niet ver meer).
Volgende morgen: bij gasgeven vanaf zo'n 3000 toeren heel onregelmatig lopen met horten en stoten, blauwe uitlaatgassen en roetuitstoot.
Auto is afgesleept naar plaatselijke Peugeot dealer.
Diagnose: EGR klep blijft openstaan.
EGR klep en aansturing hiervan vervangen.
Brandstoffilter vervangen.
Brandstofadditief voor reinigen verstuivers.
Auto liep weer, maar met zeer weinig vermogen. Garageman gaf aan dat door de openstaande EGR de motor en verstuivers vervuild zijn en dat het enige tijd duurt voordat de motor weer schoon is.
Rustig weer naar Nederland gereden. Onderweg en in de weken daarna is het vermogen inderdaad geleidelijk beter geworden.
Maar de laatste weken is er niets meer veranderd.
Wat zou het kunnen zijn? Heeft iemand ervaring met de ellende die je krijgt na een opentaande EGR?
KM stand 299000.
Verstuivers zijn nog geen jaar geleden vervangen.
Brandstof hogedrukpomp een keer vervangen, samen met druksensor en -regelaar.
Motor EBE vervangen.
Ben benieuwd naar jullie tips en ervaringen!
Edwin van Grinsven
Aanvullende info, 20 maart:
- dealer de turbo laten controleren. Slangen goed, turbo komt op druk.
- brandstofdruk is goed, alleen schommelt ie met zo'n 50 bar.
- stuk gereden zonder uitlaat: geen verschil
- verstuivers laten controleren door Bosch: zijn goed.
- in het inlaatspruitstuk gekeken: ziet er helemaal schoon uit.
- brandstofverbruik is niet merkbaar hoger dan normaal.
HELP, ik ben ten einde raad en de garage's waar ik geweest ben weten het ook niet meer!
Als jullie me niet kunnen helpen, wie dan nog wel?
