Na een tijdje zoeken voor een vergelijkbaar probleem heb ik besloten om gewoon een nieuwe bericht te plaatsen. Het betreft een Peugeot 205 1.9 GTI van 1989 met een DKZ motor. Ik wil eerst duidelijk maken, ik ben geen Peugeot kenner.
Ik heb deze van iemand die er vanaf wilde. Zijn verhaal ging als volgt: "Ik had hem net een paar dagen alles was dik in orde. Erg blij er mee. Op de 4de dag in mijn bezit wilde ik zien wat die eigenlijk zo'n beetje kon, dus tijdens optrekken op de snelweg heb ik alles gegeven. Toen gebeurde het, ik hoorde een knal en meteen viel die uit. Ik heb hem wel weer kunnen starten, maar was erg haperig. Ik ben met een lage snelheid naar huis gekropen, uitgezet en niks er mee gedaan."
Wat ik al weet: De koelvloeistof res. is helemaal leeg. Goed mogelijk dat die te warm heeft gelopen. Er zit ook mayonaise onder de koelvloeistof dop. Ik heb hem ook gestart om te horen precies hoe en wat. Starten ging opzich erg makkelijk, na maanden stilstaan had ik even de startkabels erop gezet en niet eens 5 seconden later was die aan het lopen. Ik hoorde meteen dat hij niet op alle cylinders liep. Hij bleef wel vanzelf lopen, geen gas nodig, alleen even met het starten. Ik deed de bougie kabels een voor een los en weer erop. Met het los maken van de derde kabel van links was er geen verschil in de motor. Vonk had die wel, maar wel een dode cylinder. Ook is er erg veel olie overal onder de motorkap, echt gewoon plassen olie op bepaalde plekken. Sowieso weet ik dat de koppakking stuk is. De oliedruk is ook erg laag, wat ik vermoed met de kapotte koppakking te maken heeft.
Wat ik niet weet: Toen die liep, als ik gas gaf, kwam een boel rook uit de olie vulmond. Kan dat rook door de stukke koppakking komen? Verder, nadat die misschien 5 minuten liep ging ik hem uitzetten. Tijdens het lopen had mijn zoon het raam naar beneden gezet en ik was dit vergeten dicht te doen voordat ik die uit deed. Sleutel weer aan, maar er was helemaal niks. Ik wist dat de accu leeg was, maar vond ik vreemd dat ik niet eens een ledje zag branden. Startkabels er weer op en...niks. Helemaal geen stroom. Maar hij deed het net! Uitgezet, kabels los, eerst even avondeten. Weer terug, kabels er weer op en ja hoor, raam dicht. Voor de lol dacht ik, ik start hem wel weer, maar zodra ik contact had gemaakt hoorde ik een klik en hetzelfde verhaal. Geen stroom. Last but not least, kan een stukke koppakking veroorzaken dat een van de cylinders echt compleet dood is of is er waarschijnlijk iets meer aan de hand?
Wie kan/wil mij hiermee helpen? Alle info welkom. Alvast bedankt.
Matt
Gaat je motor wel rond of gebeurt er helemaal niets als je hem probeert te starten?
En die slurrie onder je koelvloeistofdop hoort zeker niet tenzij je je olievuldop bedoeld. Ook niet fijn als daar teveel onder zit maar dat is nog wel te accepteren.
Als je wat met die auto wil zou ik m zeker niet meer starten maar eerst grondig onderzoeken wat het probleem is, oplossen en dan met veel plezier rondscheuren.
Heb zelf jaren zo'n masjientje gehad, veel lol mee gehad.
