Ik ben bang dat de koppeling van mijn 206 gti op is. Sinds kort trilt de auto met het op laten komen van de koppeling en het schakelen van 1 naar 2 en van 3 naar 2. Ook maakt hij een soort van aanloop/rattel geluid.
Kan iemand dit verhaal bevestigen?
Wat ben ik kwijt om het te laten vervangen?
Groeten, Patrick
het zouden een paar dingen kunnen zijn ik denk dat als het je koppelingplaat is dan merk je dat in je pedaal (hoe verder hij versleten is hoe minder slag je kunt maken). maar het zou ook je synchromessringen kunnen zijn. omdat je die versnellingen het meest gebruikt. maar het kan ook heel goed je drukgroep zijn (deel v/d koppeling). heb ik namelijk zelf een keer gehad.
kwa kosten zou ik uit gaan van een kleine 400 euro zonder arbeidsloon
