Peugeot 206: storing gashevelpositiesensor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
Ik heb hier een probleem met een 206cc die
vaak bij het afremmen af wil slaan.
het motorstoringslampje gaat dan ook branden.
Auto uitgelezen en de volgende storing geeft hij aan.
Gas hevelpositiesensor kortsluiting met massa permanente fout.
Heeft iemand hier ervaringen mee==
Ik hoor het graag
Mvg Roy
hatebo
14.680 km
Stekker op gasklephuis controleren op slechte contacten en zorgen dat het kabelboompje thv het gasklephuis niet los hangt, maar vast zit in klemmetje = bewegen kan storing veroorzaken. Bedrading van gasklephuis naar ECU (belast) doormeten. Is dit alles in orde, dan lijkt de enigste oplossing het gasklephuis vernieuwen en nadien inleren.
hans4074 28.090 km Reageer
Kijk ook gelijk even of de leiding van de stuurbekrachtiging niet tegen de stekker aan kan komen omdatie uit zijn beugel gekomen is.
hallo
Ik heb de kabel goed vast gezet en tot nu toe is de storing nog niet terug geweest.
bedantk voor het meedenken.
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
hallo,
helaas na 1 week is de storing weer terug.
toch gasklephuis??
mvg Roy
Als je zeker weet dat stekkers en bedrading van gasklephuis naar ECU in orde zijn, zou je het wel gaan denken.
