Hoi hoi
Ik heb sinds kort een camper die lang had stilgestaan.
ik heb de motor weer draaiend en loopt goed....startmotor was kapot....
De koppeling slipt en daarmee ben ik op onderzoek gegaan.....de eerste keer toen ik er een stukje mee ging rijden slipte de koppeling niet en was er niets aan de hand. Na het vervangen van de startmotor (die er eerst los bijhing) is hij pas gaan slippen....simpel als ik ben dacht ik dat er mischien olie doorgelekt was naar de koppelingsplaten.....
ik heb toen een plaat verwijderd aan de onderzijde en ben er vrolijk tegenaan gegaan met remmenreiniger (1 1/2 bus) en de hogedrukspuit en dat werkte......voor de eerste 2 kilometer...daarna begon die gewoon weer te slippen....
is er nog een simpele oplossing voor dit probleem of moet ik een keerring laten vervangen en de platen?
en wat mag zoiets kosten?
vr gr
wilco zegers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
kijk daar eens na of hij niet testrak staat de kabel en stel hem zo dat hij zo n 1.5 a 2,5 cm van de bodem begint met aan grijpen.
helpt dit niet dan zul je de koppeling moeten demonteren.
groetjes jan.
