Hallo forumleden.
Ik heb de oude koelvloeistof vervangen. Maar blijkbaar verkeerd gedaan. Er zit lucht in het systeem zodat de motor 120 graden celsius wordt. Hoe kan ik het systeem ontluchten? Ik heb de onderste radiator slang l;os gehaald om het water eruit te laten lopen. Vervolgens heb ik zo'n 4 liter koelvloeistof in het reservoir gegooid. Omdat er denk ik lucht in zit wordt de motor niet gekoeld en werkt de verwarming ook niet. Moet ik ergens een ontluchtsventiel opendraaien? Wie weet de oplossing?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het gevaar is dat die ontluchtings ventielen kunnen af breken als ze een lange tijd niet los geweest zijn moet je zelf wat aan voelen, ik raad aan van langs de darmen en boven aan het darmpje te ont luchten .
