Peugeot J5: rammelt bij de 5 versnelling
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25 td
hallo mijn naam is john.
we hebben een camper peugot J5 25TD, en als ik in zn 5 rijd dan rammelt de versnellingspook irritant ratelend, zodra ik de pook tegehoud met mn hand dan stopt het ratelend geluid.
wat zou dit kunnen zijn?
ik heb onder in de versnellingsbak gekeken, waar de as uitkomt zit spailing op.
is daar verder iets aan te doen?
ik heb gezien dat je m daar los kunt draaien.
alvast bedankt, groet john
john5685
205 km
Vooral campers van die bouwjaren hebben nogal last van een kapot lopende 5de versnelling.
kijk even op www.camperforum.nl en gebruik daar de zoek functie met de zoekterm: "5de versnelling" of iets dergelijks.
hoogst waarschijnlijk slijtage , doch het is bekend bij die versnellings bakken , olie pijl moet zeker hoog genoeg staan . De as die uit de bak komt , cardan zit eigenlijk in een pot langs de 2 kanten , zit daar speling op langs de kant van de chauffeur ? Daar zitten normaal 3 rollagers op en daar mag wel wat speling op zitten .
Maar je kan langs boven op de boite waar de stang op gemonteerd zit rubber of plasticks die er tussen zit misschien vernieuwen . Kan je wel niet garanderen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
