Hallo ! In febr 2009 is mijn koppeling + drukgroep volledig vervangen. Kosten 1200 euro. Direct hierna op vakantie gegaan. Tijdens de reis kwam de koppeling heel slecht vrij. Ik kon alleen rijdend de auto in zijn 1 zetten. Op bestemming heeft een monteur even gekeken en het koppelingspedaal met een ruk naar achteren getrokken. Toen kwam de koppeling weer vrij. Nu 10 maanden later, slipt de koppeling wanneer hard gas wordt gegeven. Ik hoor zojuist van de dealer dat de krukaskeerring lekt en zodoende olie tussen de koppelingsplaten komt. (het koppelingspedaal pakt overigens pas vrij hoog) De dealer meldt, krukaskeerring vervangen en koppelingsplaten vernieuwen. Kosten Wederom 1200 euro. Hij zegt dat dit probleem niet met de eerste vervanging van de koppeling te maken kan hebben. Ik geloof hier geen snars van. Kunt u mij raad geven wat te doen. Dank voor uw reactie. Hans
als de keerring toen niet lekte en dus ook niet vervangen is kan dit gebeuren
er zit niets anders op dan de koppeling wederom te vervangen
laat ook t 2 massa vliegwiel controleren
de rubber dempers kunnen door de olie zijn aangetast
dan sta je over een paar maanden weer met een koppelings probleem
