Peugeot 406: Airbag
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn lampje blijft branden van mijn airbag de dealer heeft de auto uitgelezen en het blijkt een ring achter het stuur te zijn omdat alles nu in een blok zit : richtingaanwijzer ,verlichting (ook auto.), ruitenwisser(ook auto.) zijn de kosten 258.00 ex btw.
mijn vraag is weet iemand hoe dit onderdeel heet ik wil namelijkeven kijken voor een tweedehands, kijken wat deze kost.
Peterblokker
65 km
Com 2000
hans4074 28.090 km Reageer
De 1.8 16V van 2001 heeft nog geen com 2000, dit model heeft nog geen fullmux. Dat wil zeggen dat het geen com 2000 is maar alleen de kabel is die achter de airbag zit.
Maar even andere vraag, zijn de stekkers onder de voorstoelen en in de middenconsole al doorgesoldeerd ? Meestal zijn dan de problemen met de airbag lampjes bij de 406 al opgelost.
[quote=pieterp9094]De 1.8 16V van 2001 heeft nog geen com 2000, dit model heeft nog geen fullmux. Dat wil zeggen dat het geen com 2000 is maar alleen de kabel is die achter de airbag zit.
Maar even andere vraag, zijn de stekkers onder de voorstoelen en in de middenconsole al doorgesoldeerd ? Meestal zijn dan de problemen met de airbag lampjes bij de 406 al opgelost.[/quote]
Daar hebben ze het wel over de stekker verbindingen gehad, deze waaren nog niet doorgesoldeerd maar volgens de uitlezing kwam de volgens mij de com 2000 ??? uit. Eerst kwam hij met een prijs van 68 euro's maar de monteur zij dat het helle blok vervangen moest worden toen werdt het een heel andere prijs.(het was maar een half uur werk zeiden ze). Maar door gesoldeerd zijn de stekkers nog niet.
Peterblokker Topicstarter 65 km Reageer
Pieter, ik ben uitgegaan van de gegevens van Peter......alles in 1 (omdat alles nu in een blok zit aldus Peter) en de prijs van 258,- exl. BTW en dan kom je uit op een COM 2000. De airbagring voor het losse schakelaar systeem kost 70,- exl. BTW en de Com 2000, even opgezocht zonder exacte wagengegevens = ca. 255 exl. BTW......dus.
[quote=hans4074]Pieter, ik ben uitgegaan van de gegevens van Peter......alles in 1 (omdat alles nu in een blok zit aldus Peter) en de prijs van 258,- exl. BTW en dan kom je uit op een COM 2000. De airbagring voor het losse schakelaar systeem kost 70,- exl. BTW en de Com 2000, even opgezocht zonder exacte wagengegevens = ca. 255 exl. BTW......dus.[/quote]
Hans volgens mij heb je gelijk de eerste monteur geloofde het eerst ook niet maar na een blik zag hij ook dat het een ander systeem was mannen in ieder geval bedankt. Ik ga in ieder geval eerst de draaden solderen en als het nog niet voor elkaar is ga ik opzoek naar een COM 2000. (Pieter ook bedankt) Jullie horen nog hoe het af gelopen is.
Ik weet niet hoe betrouwbaar zijn, maar op marktplaats adverteerd iemand met com2000 voor 90,-
Deze zijn tweedehands en gerepareerd, volgens mij ook met garantie.
Je kan even zoeken.
Let wel, er zijn verschillende soorten COM2000(!)
Aangezien TS meld dat hij automatische verlichting heeft (althans, dat de schakelaar de stand auto heeft) kan niet anders dan duiden op een COM2000. Voorzover mij bekend is de half MUX nooit met automatische verlichting (of de schakelaar daarvan) uitgerust. En er zijn inderdaad verschillende uitvoeringen van de COM2000 en ik dacht dat die ook middels Peugeot diagnose apparatuur moeten worden aangemeld in de BSI.
En als TS gaat solderen, eerst de accu polen los en minimaal 10 minuten wachten. Dit om het afgaan van de airbag tijdens de werkzaamheden te voorkomen. De kans is wellicht klein dat de airbag afgaat, maar voorkomen is beter dan genezen.
