Peugeot 406: lekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: ???hdi
Hallo,wij hebben een 406 break uit 2003 met ondertussen 325.000 op de teller,gebruikt geen olie en loopt als een zonnetje.
Wat nu sinds kort het probleem is met de vele neerslag dat het lekt uit het dashboard en zelfs de knopjes bovenin.
Er zit een dakraam in wat ik heb afgeplakt met heavy duty tape,dit is een lapmiddel natuurlijk maar de problemen blijven.
We hebben dit probleem al eens eerder gehad maar dat was achter de voorstoel wat zichzelf heeft opgelost.
Wie o wie weet hiervan?
vr.gr.Henk
de otter
Als het een af-fabriek dakluik is, en het enigszins lijkt op de constructie bij de 406 Coupe, dan zit er links en rechts een afvoergootje voor water wat langs de rand van het dakluik naar binnen lekt. Deze afvoergootjes lopen via de voorste, A stijl tot onder de paravaan. Misschien dat de gootjes verstopt zitten en dat er daardoor geen water meer weg kan.
Tevens, zit de antenne van de break op het dak aan de voorkant? Dus vlak boven het dakconsole met de interieurverlichting? Dan zou het ook nog kunnen dat de antennevoet water doorlaat, dat valt dan meteen op het dakconsole.
Overigens zou een otter geen problemen met water moeten hebben ;-)
Beste Richard,bedankt voor uw reactie. Zal eea checken. Als otter heb ik geen hekel aan water maar de auto volgens mij wel.
Groeten Henk
de otter Topicstarter 55 km Reageer
