Goede morgen wie kan mij helpen??
Heb sinds zaterdag een peugeot 207 gekocht voor mijn vrouw ( 1.6-16v benzine motortype NFU TU5JP4 handgeschakeld )
Een knappe auto met full options en ziet er nog goed uit, nu komt het volgende
Met optrekken is de auto schokkerig en bibberig op de koppeling ( niet op het pedaal )
met terugschakelen voor BV een rotonde en je laat de koppeling weer opkomen doet ie dat ook en dat is zeer hinderlijk.
Aangrijp punt van de koppeling is ook heel hoog, normaal kun je dat stellen maar deze heeft natuurlijk een hydrolische koppeling dus gaat dat niet
Wat zou dit kunnen zijn??
Kan nergens eigenlijk goed terugvinden op kenteken / motocode / chassisnummer of het een vast of 2 massa vliegwiel is want het heeft iets weg van een slijtende 2 massa vliegwiel of de koppeling is gewoonweg aan het opgaan
Remvloeistof is nog helder en net even de koppelingscylinder ontlucht maar dat was in orde
Wie kan mij verder helpen zodat ik weet wat ik moet gaan bestellen
Mijn dank is groot
Met vriendelijke groet, Jeroen
