Mijn peugeot 207 met 156 pk THP motor loopt slecht stationair. Met rijden stottert de auto in de lage toeren bij gas geven. In de hogere toeren (vanaf 2500) loopt de auto helemaal goed. Op de cruisecontrol verschilt het benzineverbruik tot ruim 40% op vlakke stukken weg, bij toerentallen onder de 2500 toeren. Bij het hogere benzinegebruik lijkt de auto ook continue in te houden en weer gas bij te geven.
Ondertussen is de distributieketting vervangen en zijn injectoren, bougies en het gasklephuis gecontroleerd. Wel lijkt de stand in het gasklephuis te vibreren (wat niet te zien is met uitlezen). Het lijkt erop dat hier het probleem zit, maar hoe dit op te lossen?
