Hi,
Ik heb een peugeot 207 1.6 vti met 213.000 km op de teller. Laatste tijd heb ik last van flinke olie/kvs lekkage.
Temp van de kvs loopt flink op (wijzertje net boven 90) en ik zie ook rookpluimpjes onder de motorkap vandaan komen. Daarnaast ruik ik een sterke oliegeur. De rook lijkt vandaan te komen waar het motorblok op de uitlaat zit aangesloten onder het hitteschild aan de voorkant. Motor loopt ook niet heel mooi maar geeft geen foutmeldingen. Ik hoef niet extreem veel KVS en olie bij te vullen.
Helaas is de motor twee warm gelopen door een defect aan de expansiedop waardoor de problemen erger zijn geworden.
Er is een compressietest uitgevoerd waarbij cilinder 1 wat achter bleef bij de rest.
cil 1: 10 bar
cil 2: 14 bar
cil 3: 14 bar
cil 4: 14 bar
Op de bougies was een lichte witte aanslag aanwezig en zat wat olie op.
Verder geen sludge aanwezig aan de oliedop of peilstok of in het kvs systeem.
Koelvoeistofsysteem is ook onder druk gezet en hierbij zakte de druk snel weg wat volgens garage zou duiden op lekke koppakking
Conclusie van de garage was dat het motorblok in principe "kapot"" is, compressieverlies en koppakking die lek is
Ik ben benieuwd of de lekkage werkelijk veroorzaakt wordt door een lekke koppakking of dat dit ook iets anders kan zijn. Zijn er ook nog andere mogelijkheden waarom de compressie in cylinder 1 lager is? Ik heb geen witte rook uit de uitlaat, en zoals ik al zei hoef ik ook niet extreem vaak bij te vullen.
Ik hoor graag wat jullie denken en wat ik mogelijk nog kan doen.
Groet,
Koelsysteem kan overal lek zijn, hoeft niet per se koppakking te zijn. Alleen die 10 bar bij de compressietest is zorgelijk.
