Wie kan mij helpen ?
ik heb een 207 sw van 2009 hij is onder het rijden afgeslagen en startnu niet meer ( slaat niet meer aan nu )
chassisnr van de 207 is vf3webfsc9w037866
distriebutieketting is in 2017 vervangen inc nokkenas ( inmiddels 20000 km gereden zonder probleme)
nu gelopen 147000 km in totaal.
bougies en pen bobines vervangen reeds.
uitgelezen de codes zijn p1676 p0135 p0132 p0014
wissel dynamosignaal waarde verkeerd / stroomopwaardse zuurstofsensor kortsluiting naar de plus/ landasonde voorbij katalysator kortsluiting naar de plus / nokkenas uitlaatklepen fasering cohesie.
Er zit benzine genoeg in?
, als je de stekker bij de nokken as versteller eraf haalt. Zou ie moeten kunnen lopen wel is waar in noodloop, maar dan kun je wel wat dingen uitsluiten.
Stekkers in de zekering kast, en motor computer onder de motor kap droog, geen oxidatie o.i.d.
Gr jw
Morgen JW,
benzine staat op een kwart.
motor computer is droog.
De andere dingen wat u noemde ga ik straks even controleren
ik laat u iets weten alvast bedankt
Even voor de zekerheid, de foutcodes op je lambdasonde betreffen 2 x dezelfde sensor (voor de kat, niet erna).
P0132 - Lambda Sensor bank-1 sensor-1, spanning te hoog
P0135 - Lambda Sensor bank-1 sensor-1, verwarming, storing in circuit
Is de bedrading van die voorste lambdasonde al gecontroleerd?
Overigens zie ik in die 2 foutcodes geen reden voor het afslaan en nu voor het niet aanslaan.
oke bedankt voor de tip ik ga de lambda sonde even de bedrading nalopen.
hij is er niet makelijk uit te krijgen zit achter het hiteschild .
kijk eerst even naar de kabels of die goed zijn .
dus hij zou volgens u gewoon moeten aanslaan met die storing ?
ik heb er alle zekeringen uit gehad net niet een is er stuk
En hoeveel ampere moet die zekering zijn dan ?
het lijkt wel of hij geen benzine krijgt net had hij de neiging om aan te slaan.
Je zegt een kwart benzine, hij staat niet op een inrit schuin oid. Meters zegt niet altijd 100% , je zal niet de eerste zijn of de laatste zijn die nat op gaat.
oke dank u wel net gedaan hij krijgt benzine.
alleen waar ik nu achter ben gekomen vanmiddag dat de bougies niet vonken.
twee nokkenas sensors gewisseld die zijn ook oke.
pen bobines net uitgeprobeerd uit een rijdende 207 maar niet aanslaan.
de bougies uit de auto met storing in de lopende 207 gemonteerd en geen storing.
dus bougies en pen bobine zijn dus in orde.
Deze heet in dit geval motortoerental sensor en zit op een rotplek t.h.v. daar waar de rechter aandrijfas de versnellingsbak uit komt. Zoeken naar een grijs plastic "afdekkapje" net achter de aandrijfas op het motorblok. Kapje verwijderen en dan zie je als je goed kijkt....de motortoerental sensor.....tadaaa.
Volgens schema Peugeot is het een toerental sensor, dus de sensor registreert het toerental van de motor aan de hand van het draaien van de krukas. Bdp sensor heeft te maken met het bepalen van ontstekingstijdstip. Evengoed is de toerental sensor belangrijk en bij defect zijn zal de motor ook niet aansrlaan. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar het kan natuurlijk kapot. Handiger zou zijn om met de juiste apparatuur te kijken of er tijdens starten motortoerental zichtbaar is op diagnose apparatuur. Scheelt een hoop rotwerk en eventueel onnodig vervangen. Uiteraard kan ook bedrading of slecht contact van deze sensor een boosdoener zijn. In dat geval ook geen motortoerental.
Morgen bedankt voor de tip en de uitleg.
De krukassensor heeft onderdeel nr 1920LR ( krukas positie zender )
BDP sensor geeft ook nr 1920LR aan
zijn dit nu toch twee verschillende zenders ?
hallo,
de motortoerental zender vervangen en hij slaat nog niet aan ook geen vonk op de bougies.
een orginele sensor van peugeot.
hij staat wel de hele tijd op energie spaarmodus.
waar nu nog zoeken ?
Jos, zomaar een gokje.. heb je de stekkers op de computer van de motor (EBE) ook al gecontroleerd? Wat wel eens wil gebeuren is dat er door een inwendig lekkende koelwatertemperatuur sensor koelwater opgezogen wordt in de bedrading hiervan. De zogenaamde capillaire werking. Als deze sensor al langere tijd inwendig lek is, komt het koelwater uiteindelijk via de bedrading in de EBE terecht. Controleren door stekkers op de EBE los te nemen en kijken of er sporen van, of vloeistof tussen de stekker pennetjes staat.
Nog een idee.... hetzelfde kan met de ruitensproeier gebeuren, alleen komt de ruitensproeier vloeistof dan in de zogenaamde PSF 1 terecht. Dit is de zekeringkast naast de accu. Dus controleer ook die stekkers en de PSF 1 op inwendige sporen van ruitensproeier vloeistof.
Misschien iemand anders nog een ideetje. Ik ben effe klaar met m'n gokjes. K heb nog wel een ideetje.....sleep em naar een dealer. Daar beschikken ze in ieder geval over de juiste Peugeot diagnose apparatuur.
ik denk ook dat de tijd is aangebroken om er een goede tester aan te hangen. ik neig een beetje naar een defecte zekeringkast onder de motorkap of een defecte ecu, maar dat is te duur om zo te gokken.
Hij loopt nog altijd niet.
ik verwacht de ECU dat die stuk is.
Ik heb er een gekocht hetzelfde type en wordt opgestuurd.
Hij komt uit een lopende auto dus afwachten wat hij gaat doen.
hallo,
vandaag de ECU opnieuw laten inlezen ( klonen )
Maar nog altijd niet aanslaan.
En nog altijd geen vonk op de bougies.
Nu weet ik het echt niet meer.
Display in de 207 geeft ook geen storingen aan.
Een paar reacties terug zijn er 2 Peugeot mensen die aangegeven hebben om de auto naar een dealer te brengen zodat er met de juiste diagnose apparatuur gekeken kan worden. Misschien moet je dat toch nog eens overwegen Jos.
dat lijkt mij ook de beste oplossing hans.
ik ga volgende week maar een afspraak maken.
vanmiddag nog compressie gemeten en die was ook goed.
wel heeft hij af en toe de neiging om aan te slaan dat wel
hij is bij peugeot geweest en zij kunnen de oorzaak ook niet vinden dus hij loopt nog altijd niet.
ze denken ergens een stroomstoring .
en om dat op te lossen en uit wordt veel te kostbaar.
ik geef het op naar de sloop toe.
maar in elk geval bedankt voor de tips.
