Peugeot 207: Geen communicatie met motor en abs ecu
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFU, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Kan mijn motor en abs ecu niet uitlezen, bsi wel zie foto.
Motor slaat wel aan en draait gewoon,blijft wel op eco modus staan.
Abs, motor,accu,handremlampje branden, streepjes in het dashboard bij de km stand. Toerenteller werkt niet,tankmeter doet het 10 seconden en valt daarna uit.
Stuurbekrachtiging werkt niet.
Alle zekeringen die ik kon vinden gecontroleerd en niks gevonden.
Stekkers bsm en motor en abs ecu zien er goed uit.
Ecu motor open gehaald en is droog van binnen.
Ik denk aan een voedings probleem, maar waar?????
Dynamo laad 14.4 volt.
Accu is nieuw.
Wie kan mij op weg helpen.
Gr Laurens
laurens6453
3.035 km
Fouten in bsi
laurens6453 Topicstarter 3.035 km Reageer
koppel de stuurbekrachtiging stekkers eens los en kijk of je dan wel kan communiceren met de motor en abs ecu
Oxo8319 210 km Reageer
Stekkers los gekoppeld,maar geen resultaat
achter de accubak onder de rembekrachtiger hangt een 3 polige zwarte stekker (die gaat naar de stuurbekrachtiging)
als je die loskoppelt kun je na aangezet contact heel simpel controleren of er een netwerksignaal is op pin 2 en pin 3.
Is daar een netwerksignaal aanwezig dan zit het probleem waarschijnlijk in de ABS computer en zal je daar moeten meten.
