Peugeot Partner: koppelingshefboom versleten,zijn de bussen van buitenaf te verva
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8
Ik heb hier een peugot partner waarvan het koppelingspedaal heel diep zit.
De koppelingshefboom heeft heel erg veel ruimte in de bak.
Er zit voor een luikje waardoor ik kan zien dat de kunststof bus onderin erg ruim is,ook de bus bovenin heeft veel ruimte.
Kan ik deze 2 bussen vervangen zonder de gehele bak te moeten demonteren?
Vriendelijke groet,
Danny.
danny1929
2.820 km
Nee......bak moet los. De gaffel kan zo niet hoog genoeg om em uit de onderste nylon bus te liften. Daar komt bij dat je op een reuze manier staat te martelen, dus maak er een korte klap van en verwijder de bak. Kun je gelijk de koppeling en druklager controleren.
Edit: de gaffel dient tevens als borg voor het bovenste nylon lager.
hans4074 28.090 km Reageer
Duidelijk.
Wordt dus een klusje helaas...
Bedankt voor de info
danny1929 Topicstarter 2.820 km Reageer
Klusje van totaal wel 3 uurtjes.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
