Peugeot Partner: koppelingskabel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
ik heb een nieuwe koppelingskabel in mijn partner gezet een( zelfspanner )nu heb ik het probleem dat mijn koppeling doorslipt
mijn pedaal staat ook volledig onder spanning .ik kan daar toch niets aan regelen aangezien het om een zelfstellende kabel gaat.
kan iemand mij helpen ik weeter zelf geen raad op
rutsken
120 km
al 15 jaar lid
als je goed kijkt zit onder bij je pedaal een toetje aan die dat witte plastic regelstiftje wat uit de kabel komt indruk en zo de kabel keer op keer afsteld,dat toetje namenlijk kun je afstellen dat moet zo afgesteld staan dat als je pedaal in rust staat het witte vergrendeling stukje ingedrukt wordt ,pak effe de oude kabel erbij zie je wat ik bedoel dat witte gedeelte kun je met je duim indrukken en word de kabel langer
om te proberen houd je even een stukje materiaal tussen dat toetje van je pedaal en dat stiftje wat uit de kabel komt en trek je je pedaal omhoog dan gaat hij uit de vergrendeling
ja dat klopt ik weet wat je bedoelt maar dat kan ik niet zien als hij gemonteerd is aangezien dat gedeelte in de carrosserie zit
rutskenTopicstarter
120 km
ja toch wel onder bij je pedaal ,daar zit een boutje ergens en kun je dat afsteltoetje om zo maar te zeggen mee verdraaien,zit aan je pedaal vast,je hebt er toch ook bij moeten kunnen om die kabel erin te haken
of gooi even de kabel los en probeer het opnieuw zoveel werk is dat niet ,ik weet dit omdat ikzelf hier pas ook mee heb liggen kloten.of pak de pedaal eraf dat valt best mee.
ik heb de pedaal er volledig moeten uithalen anders kan ik er niet bij om de oude los te maken en de niewe kabel terug te monteren
rutskenTopicstarter
120 km
jaja precies dat had ik ook en daarmee heb je die afstelling veranderd,kijk maar eens goed weet zeker dat je er uit komt
ok zal de boel nog eens demonteren
alvast bedankt
rutskenTopicstarter
120 km
je monteerd als eerste de kabel onder bij je pedaal,dan moet de binnen kabel in russtand voor onder de motorkap zo langer getrokken kunnen worden,is dit niet het geval moet je toch nog even pielen om die afstelling juist te krijgen en als laatste haak je zo de kabel onder bij je bak erin daar zit dan helemaal geen spanning op en valt er als het ware zo in,zodra jij je pedaal ook maar 1cm intrapt treed de vergrendeling in en is de kabel voor op de bak ook strak en kun je die niet meer uittrekken.
